주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nerf Vortex Vigilon 트리거 교체
필요한 것
    1. Nerf Vortex Vigilon 트리거 교체, 슬라이드 나사 제거하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 슬라이드 조각이 주황색 조준기를 고정하고 있습니다. 슬라이드 조각을 제거하면 조준기가 분리될 수 있으니 주의하세요.
      • 스크루드라이버를 사용하여 두 슬라이드 조각을 고정하고 있는 1 cm 크기의 #00 필립스 나사 3개를 조심스럽게 푸세요.
      • 나사를 모두 제거하면 슬라이드 양쪽 면이 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    2. Nerf Vortex Vigilon 트리거 교체, 슬라이드 부품 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 총에서 양쪽 슬라이드 부품을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nerf Vortex Vigilon 트리거 교체, 외부 나사 제거하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nerf Vortex Vigilon 트리거 교체, 외부 나사 제거하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 1cm 길이의 #00 필립스 나사 12개를 제거하세요.
      • 나사 구멍이 나사보다 깊기 때문에 완전히 풀어도 나사가 나오지 않을 수 있습니다. 다음 단계에서 외부 커버를 분리할 때 함께 빠지게 되니 그대로 두어도 괜찮습니다.
      • 마지막 나사를 제거하려면 총기를 돌려 앞면이 자신을 향하도록 하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nerf Vortex Vigilon 트리거 교체, 외부 커버 분리하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커버를 분리할 때 클립 부착물과 스프링이 총에서 빠져나올 가능성이 높습니다.
      • 총에서 외부 커버를 들어 올려 분리하세요. 나사를 제거한 쪽의 커버만 분리됩니다.
      • 커버를 분리하면 탄창이 자동으로 아래로 미끄러져 나옵니다.
      댓글 쓰기
    1. Nerf Vortex Vigilon 트리거 교체, 내부 메커니즘 나사 분리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 내부 메커니즘을 뒷면 커버에 고정하는 1cm #00 필립스 나사 7개를 분리하세요.
      • 흰색 케이스 오른쪽에 위치한 1.2cm #00 필립스 나사를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nerf Vortex Vigilon 트리거 교체, 전면 커버 제거: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nerf Vortex Vigilon 트리거 교체, 전면 커버 제거: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nerf Vortex Vigilon 트리거 교체, 전면 커버 제거: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 커버를 제거할 때 주황색 블록이 빠질 수 있습니다. 클립과 스프링이 아직 빠지지 않았다면 이 부품들도 함께 떨어질 것입니다.
      • 흰색 부품 아래에서 전면 커버를 흔들어 빼낸 뒤, 총 본체에서 들어 올리세요.
      • 커버는 내부 결합 구조 때문에 분리하기가 까다롭습니다.
      • 재조립 시 이 단계 이전에 주황색 블록, 스프링, 클립을 반드시 다시 장착하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nerf Vortex Vigilon 트리거 교체, 내부 메커니즘 제거: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 내부 메커니즘을 제거할 때 스프링, 캡, 회전 레버가 빠질 수 있습니다.
      • 내부 메커니즘을 사용자 쪽으로 들어 올려 외부 커버에서 분리하세요.
      • 재조립 시 이 단계 이전에 스프링, 캡, 회전 레버를 반드시 다시 장착하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nerf Vortex Vigilon 트리거 교체, 트리거 나사 제거: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 내부 메커니즘을 뒤집으세요.
      • 트리거를 고정하고 있는 1 cm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nerf Vortex Vigilon 트리거 교체, 트리거 분리: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Nerf Vortex Vigilon 트리거 교체, 트리거 분리: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 트리거의 나사가 있던 부분을 살짝 들어 올려 몸쪽으로 당긴 다음, 트리거를 시계 반대 방향으로 돌리세요.
      • 트리거를 들어 올리는 것은 다소 까다로울 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Cara Pew
회원 가입일: 09/29/14
932 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 회원
CPSU-FORTE-F14S13G6
5 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 40
전체 시간: 4,077
