주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement
필요한 것
    1. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement, Trigger Spring: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • There are 19 1.0 cm screws in total.
      댓글 쓰기
    2. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Separate each part of the Nerf crossbow.
      댓글 쓰기
    3. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the screwdriver and unscrew each screw one-by-one placing each screw on the magnetic mat to insure they do not get lost.
      댓글 쓰기
    4. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take the broken spring off of the trigger.
      댓글 쓰기
    5. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Replace it with the new spring you bought at your local hardware store.
      댓글 쓰기
    6. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Now that the spring has been reattached to the trigger repeat step two.
      • Finish by performing steps two and three in reverse order.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Benjamin Bucklin
회원 가입일: 10/09/14
61 평판
안내서 3개를 작성함
University of Maine, Team 1-12, Diaz Fall 2014 University of Maine, Team 1-12, Diaz Fall 2014 회원
UMAINE-DIAZ-F14S1G12
3 회원들
안내서 3개를 작성함
1가이드 댓글
how do you get the arms/wings off without damaging the lock on clip?
Coventeena - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 32
전체 시간: 4,004
