주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement
필요한 것
  1. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement, Internal Diffuser: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the machine from any outlets.
    • Remove the water tank by pressing the top button and pulling outwards.
    • Make sure there is no fluid left in any part of the machine.
    댓글 쓰기
  2. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Torx T5 screwdriver to detach the lever of the machine on both sides.
    댓글 쓰기
  3. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the drip tray using your hand.
    댓글 쓰기
  4. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your hand to remove the black drip tray grill behind the drip tray.
    댓글 쓰기
  5. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Torx T4 screwdriver to unscrew each screw on the faceplates.
    • Remove the faceplate using a metal spudger.
    • Be sure to start in both corners to separate the pieces.
    댓글 쓰기
  6. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Locate the two springs in each top right corner and use a set of tweezers to remove them.
    • Be sure to set the machine in an enclosed container when this is done so as to not to lose the springs.
    댓글 쓰기
  7. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take off the white plastic bits using a metal spudger.
    댓글 쓰기
  8. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the clear plastic bits using a metal spudger.
    • Be sure to pull it out using the hole in which it is indented.
    댓글 쓰기
  9. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your hands to remove the cables that give power to the machine.
    댓글 쓰기
  10. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your hands to remove the water spout.
    댓글 쓰기
  11. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Seperate both halves of the machine using both a spudger and your hands.
    • Once you have unclipped the side at the top, middle of the side and base. You can push with a screw driver through the hole on the reverse side to help remove the plastic side.
    • Be sure to take your time and start in the middle. Note that it is incredibly well secured.
    댓글 쓰기
  12. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your hands to pull out the first lever housing in the spot shown in the picture.
    댓글 쓰기
  13. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the brewing mechanism apart from the remaining plastic barrier.
    • Once it is separated, pull off the other lever housing in the same way as was described in the previous step.
    댓글 쓰기
  14. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to unclip the clips holding the black case in place.
    • Pull the brewing chamber outwards from the machine and then pull it downwards to detach it.
    댓글 쓰기
  15. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry off the clips holding the inner white chamber in place in the machine.
    댓글 쓰기
  16. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a spudger to take off your diffuser plate.
    • Insert your new diffuser plate.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Drew
회원 가입일: 11/05/23
281 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2023 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G2
4 회원들
안내서 16개를 작성함
1가이드 댓글
I’m sorry but this tutorial should be removed. You’ll just going to broke parts by following that.
biorn - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 54
지난 30일: 188
전체 시간: 5,415
