주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement
필요한 것
    1. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement, Outer Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press in the mounting clips on each side of the case to remove the camera from the mount.
      댓글 쓰기
    2. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 3 mm screws.
      댓글 쓰기
    3. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the front of the case slowly, as there is an antenna cable attached to the motherboard.
      • Carefully disconnect the antenna cable from the motherboard. You will feel this cable "pop" out of place when disconnected.
      댓글 쓰기
    1. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert a spudger tool under the micro-USB port and lift to separate the motherboard from the back case.
      댓글 쓰기
    2. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the motherboard away from the back case.
      • Unplug the red and black cable connecting the motherboard to the back case.
      댓글 쓰기
    3. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 2 mm screws.
      댓글 쓰기
    4. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the lens and LED assembly away from the motherboard.
      • Unplug the yellow and white cable from the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
David Foens
회원 가입일: 09/03/15
896 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 회원들
안내서 36개를 작성함
7가이드 댓글
where we can get the mother board to replace
fercervantes - 답글 공유
I need this too
kundimberi - 답글 공유
Where can I get the motherboard
xtogamba - 답글 공유
Can't find it either. Silly to write an entire article for credit if parts arent actually available.
Bruce Weissman - 답글 공유
searched for the MB online?? Why no mention of where to get it??
anonymous 6761 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 44
전체 시간: 9,447
