주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement
필요한 것
    1. Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement, Outer Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press in the mounting clips on each side of the case to remove the camera from the mount.
      댓글 쓰기
    2. Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 3 mm screws.
      댓글 쓰기
    3. Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the front of the case slowly, as there is an antenna cable attached to the motherboard.
      • Carefully disconnect the antenna cable from the motherboard. You will feel this cable "pop" out of place when disconnected.
      댓글 쓰기
    1. Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement, Mounting Clips: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement, Mounting Clips: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 4 mm screws that are attaching the mounting clips to the case.
      댓글 쓰기
    2. Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the mounting clips away from the case.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
David Foens
회원 가입일: 09/03/15
896 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 27
전체 시간: 1,569
