주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Netgear Arlo 2 Camera HD Security System SYNC 버튼 교체
필요한 것
    1. Netgear Arlo 2 Camera HD Security System SYNC 버튼 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System SYNC 버튼 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System SYNC 버튼 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라 하단에 있는 3.0 mm 필립스 #00 나사 2개를 풀어 주세요.
      • 주황색으로 표시된 스위치를 옆으로 밀고 카메라 하단부를 뒤로 밀어 배터리 커버를 여세요.
      댓글 쓰기
    2. Netgear Arlo 2 Camera HD Security System SYNC 버튼 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System SYNC 버튼 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 구획을 덮고 있는 케이스 하단 조각의 가장자리 밑에 플라스틱 여는 도구를 끼워 넣고 위로 들어 올려 제거하세요.
      • 배터리 포켓 외부에 있는 3.0 mm 필립스 나사 4개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Netgear Arlo 2 Camera HD Security System SYNC 버튼 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System SYNC 버튼 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라 렌즈를 마주했을 때, 케이스의 왼쪽 패널을 먼저 분리합니다(오른쪽 패널은 더 많은 단계가 필요합니다).
      • 케이스 두 조각 사이에 여는 도구를 끼워 넣고 아래쪽부터 지렛대 원리를 이용하여 분리하세요.
      • 케이스가 느슨해지면 측면을 부드럽게 당겨 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Netgear Arlo 2 Camera HD Security System SYNC 버튼 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System SYNC 버튼 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 뒷면 중앙에 있는 3.0 mm 필립스 나사 #00 하나를 풀어 주세요.
      • 카메라를 뒤집고 SYNC 버튼 위에 있는 3.0 mm 필립스 나사 #00를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    5. Netgear Arlo 2 Camera HD Security System SYNC 버튼 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System SYNC 버튼 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 기기에서 오른쪽 패널을 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 필요에 따라 플라스틱 케이스의 양쪽을 교체하세요.
      댓글 쓰기
    1. Netgear Arlo 2 Camera HD Security System SYNC 버튼 교체, SYNC 버튼: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System SYNC 버튼 교체, SYNC 버튼: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System SYNC 버튼 교체, SYNC 버튼: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • SYNC 버튼 양쪽에 있는 3.0 mm 필립스 나사 2개를 푸세요.
      • 흰색 플라스틱 덮개를 제거하세요.
      • 흰색 SYNC 버튼을 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Katherine McCombs
회원 가입일: 10/25/18
469 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S2G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 29
전체 시간: 1,101
