주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Netgear Arlo 배터리 교체
조회수: 8.7천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
36
지난 30일:
137
전체 시간:
8,659
댓글: 4
4 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 2 분
난이도: 매우 쉬움
Netgear Arlo 배터리 교체
필요한 것
부품
도구
Netgear Arlo 보안 카메라의 배터리를 교체하기 위한 빠르고 간단한 안내서입니다.
    1. Netgear Arlo 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Netgear Arlo 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Netgear Arlo 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라 밑면의 잠금 스위치를 찾아 밀어서 잠금을 해제하세요.
      • 잠금이 해제되면 커버를 바깥쪽으로 밀어 위로 올린 다음 배터리 하우징을 여세요.
      댓글 쓰기
    2. Netgear Arlo 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 하우징에서 3.0V 배터리 4개를 모두 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Netgear Arlo 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 교체하기 전에 배터리 하우징 하단의 단자가 휘어지거나 파손되지 않았는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
Connor Krampen
회원 가입일: 01/08/18
399 평판
안내서 3개를 작성함
팀
IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018 IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018 회원
IUPUI-FREUND-S18S1G1
2 회원들
안내서 36개를 작성함
4가이드 댓글
i am having a problem charging my arlo pro device
JOSEPH J RUTHERFORD - 답글 공유
I am having a problem with one of my cameras not recognizing the batteries. I replace the battery and it says that it’s low. I’ve tried the same battery on another one of my cameras and it has a full life of energy. I am out of warranty but wanted to know if maybe I can take take it somewhere to get fixed and where???
lawendolina - 답글 공유
La batterie est carrée modèle qui n’est pas en vente sur le marché
Peut-on l’acheter chez Arlo ?
Poujetg@gmail.com - 답글 공유
Remplacement de la batterie sur le modèle Arlo caméra extérieur ou trouver ce modèle de batterie
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 36
지난 30일: 137
전체 시간: 8,659
