주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Netgear Arlo 렌즈 어셈블리 교체
조회수: 6.1천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
33
지난 30일:
101
전체 시간:
6,054
댓글: 9
1 comment on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 8 분
난이도: 조정
추천 학생 안내서
해당 안내서는 저희 멋진 학생들의 노력으로 만들어졌으며 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
필요한 것
도구
Netgear Arlo의 렌즈 어셈블리 PCB를 분리하는 방법을 다루는 단계별 안내서입니다. 이 안내서를 시작하기 전에 배터리를 분리하세요.
    1. Netgear Arlo 렌즈 어셈블리 교체, 플라스틱 하우징: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • J0 스크루드라이버를 사용하여 2개의 (3.5mm) 하우징 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Netgear Arlo 렌즈 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Netgear Arlo 렌즈 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 잠금이 해제된 배터리 커버를 앞으로 밀어 커버 뒤에 있는 2개의 (3.5mm) 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Netgear Arlo 렌즈 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커버를 열고 커버 아래에 있는 3.5 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Netgear Arlo 렌즈 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Netgear Arlo 렌즈 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Netgear Arlo 렌즈 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 배터리 커버 전면부에서 플라스틱 하우징을 분리하기 시작하세요.
      • 다음으로, 플라스틱 하우징 뒷면에서 플라스틱 커버를 분리하기 시작하여 이음새를 따라 아래쪽으로 계속 진행하세요.
      • 플라스틱 전면의 플라스틱 결합 부위가 전면 카메라 주변의 회색 플라스틱 링에서 제대로 풀렸는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. Netgear Arlo 렌즈 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Netgear Arlo 렌즈 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Netgear Arlo 렌즈 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 동기화 버튼 근처에 있는 스크루(3.5mm)를 제거하여 카메라 반대쪽 면을 고정하고 있는 하우징을 분리하세요.
      • 카메라 뒷면에 있는 두 번째 스크루(3.5mm)를 제거하여 두 번째 하우징을 분리하세요.
      • 스크루를 모두 제거한 후, 여는 도구를 사용하여 두 번째 플라스틱 마운트를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Netgear Arlo 렌즈 어셈블리 교체, 렌즈 어셈블리: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • J00 스크루드라이버를 사용하여 6mm 크기의 큰 나사 4개를 제거하세요.
      • 각 측면에 2개씩 있습니다. 이를 통해 투명 하우징을 흰색 하우징에서 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Netgear Arlo 렌즈 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Netgear Arlo 렌즈 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나사를 모두 제거한 후, 투명 하우징을 당겨 분리하세요.
      • 카메라 커버에서 로드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Netgear Arlo 렌즈 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Netgear Arlo 렌즈 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Netgear Arlo 렌즈 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 카메라의 전면부를 메인 본체에서 분리하려면 대형 리본 케이블을 먼저 제거하세요.
      • 카메라 유닛의 마더보드에서 4개의 작은 검은색 스크루(3.5mm)를 제거하세요.
      • 노란색 테이프 아래에 있는 더 작은 리본 케이블을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Netgear Arlo 렌즈 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 리본 케이블을 제거한 후, 검은색 카메라 마더보드를 위로 당겨 마더보드와 카메라 어셈블리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자
Connor Krampen
회원 가입일: 01/08/18
399 평판
안내서 3개를 작성함
팀
IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018 IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018 회원
IUPUI-FREUND-S18S1G1
2 회원들
안내서 36개를 작성함
8가이드 댓글
toller Tipp! Weiß jemand, wo man die Linse kaufen kann.?
familie - 답글 공유
Wo bekomme ich ein neues Gehäuse?
piet - 답글 공유
hi I took out the battery befor it was finished downloading new firmware, now there is no connection, no blue light. Can you help or is the camer garbage?
Rune Koppang - 답글 공유
I struggled a bit with the ribbon cable connections, they need to be lifted up from the side the cable enters. They are sort of hinged like a door but lying on its side. Once it is stood up vertically, the cable will pull out. For the longer one I found it was important to lift as much of it up at once otherwise it will break if you lift one end and not the other. Once the cable is reinserted, they can just be pushed back down, same as before, supporting the full length when you do. If one comes off it is possible to push it back onto the hinge but it is very very tricky and took a while.
Richard Bailey - 답글 공유
Where did you get the replacement lens?
G. N. - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 33
지난 30일: 101
전체 시간: 6,054
