주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Netgear Arlo 플라스틱 하우징 교체
필요한 것
    1. Netgear Arlo 플라스틱 하우징 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Netgear Arlo 플라스틱 하우징 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Netgear Arlo 플라스틱 하우징 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라 밑면의 잠금 스위치를 찾아 밀어서 잠금을 해제하세요.
      • 잠금이 해제되면 커버를 바깥쪽으로 밀어 위로 올린 다음 배터리 하우징을 여세요.
      댓글 쓰기
    2. Netgear Arlo 플라스틱 하우징 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 하우징에서 3.0V 배터리 4개를 모두 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Netgear Arlo 플라스틱 하우징 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 교체하기 전에 배터리 하우징 하단의 단자가 휘어지거나 파손되지 않았는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. Netgear Arlo 플라스틱 하우징 교체, 플라스틱 하우징: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • J0 스크루드라이버를 사용하여 2개의 (3.5mm) 하우징 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Netgear Arlo 플라스틱 하우징 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Netgear Arlo 플라스틱 하우징 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 잠금이 해제된 배터리 커버를 앞으로 밀어 커버 뒤에 있는 2개의 (3.5mm) 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Netgear Arlo 플라스틱 하우징 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커버를 열고 커버 아래에 있는 3.5 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Netgear Arlo 플라스틱 하우징 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Netgear Arlo 플라스틱 하우징 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Netgear Arlo 플라스틱 하우징 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 배터리 커버 전면부에서 플라스틱 하우징을 분리하기 시작하세요.
      • 다음으로, 플라스틱 하우징 뒷면에서 플라스틱 커버를 분리하기 시작하여 이음새를 따라 아래쪽으로 계속 진행하세요.
      • 플라스틱 전면의 플라스틱 결합 부위가 전면 카메라 주변의 회색 플라스틱 링에서 제대로 풀렸는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. Netgear Arlo 플라스틱 하우징 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Netgear Arlo 플라스틱 하우징 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Netgear Arlo 플라스틱 하우징 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 동기화 버튼 근처에 있는 스크루(3.5mm)를 제거하여 카메라 반대쪽 면을 고정하고 있는 하우징을 분리하세요.
      • 카메라 뒷면에 있는 두 번째 스크루(3.5mm)를 제거하여 두 번째 하우징을 분리하세요.
      • 스크루를 모두 제거한 후, 여는 도구를 사용하여 두 번째 플라스틱 마운트를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Connor Krampen
회원 가입일: 01/08/18
399 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018 IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018 회원
IUPUI-FREUND-S18S1G1
2 회원들
안내서 36개를 작성함
2가이드 댓글
Where can I buy replacement parts like a battery cover for Arlo
L R Hardy - 답글 공유
Note that under the rubber cover shown in step 6 there is a USB-B port.
You can run the Arlo on a USB adapter as well.
You only need to make a hole in the battery lid or 3D print a new cover.
Bas Vijfwinkel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 63
전체 시간: 3,025
