주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Network Card
필요한 것
  1. Network Card, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Philips J1 driver to remove eight screws securing the bottom case.
    • Remove all of the 8 screws and the bottom panel should pop off.
    댓글 쓰기
  2. Network Card: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After that you are in and now can change most of the components, which we also have tutorials for.
    댓글 쓰기
  3. Network Card, Network Card: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screw with a Philips J1 driver.
    • Try to remove the cables by hand or if you really can't, then use a spudger to carefully pry them up.
    • After removing the screw and the cables, you can safely remove the network card.
    댓글 쓰기
  4. Network Card: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If you need to change the Wireless card and nothing else then now is the time to do so.
    • After the previous step, you are good to go.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Regome
회원 가입일: 01/20/23
866 평판
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 32
전체 시간: 343
