주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Network card Replacement
필요한 것
  1. Network card Replacement, Remove battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Be sure to remove the battery to prevent any electrical shortage.
    댓글 쓰기
  2. Network card Replacement, Remove the backpanel: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Network card Replacement, Remove the backpanel: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Loosen all four screws and remove the back panel.
    • Remove the back panel with a spudger. Start out as in the second photo to prevent the plastic from breaking. Work you're way around the panel to remove it.
    댓글 쓰기
  3. Network card Replacement, Remove the antenna wires: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Network card Replacement, Remove the antenna wires: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • In the red circle is the network card
    • Remove the two wires (inside the green circle)
    • the wires are very fragile and need to be removed with care
    댓글 쓰기
  4. Network card Replacement, Remove the network card: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the spudger as shown in the photo. The network card will pop up. After that you can remove it and replace it with another one
    • The wires are very fragile, be aware!
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Be sure to connect the wires the same as in step 3.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Robin Koch
회원 가입일: 03/25/17
289 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 34
전체 시간: 1,116
