주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
NeuTab Air7 Camera Module Replacement
필요한 것
  1. NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Ensure your device is powered off before you begin.
    • Use the opening tool to gently pry the back cover off of the tablet, running it along the perimeter of the device.
    댓글 쓰기
  2. NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Camera Module: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Camera Module: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Camera Module: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • With tweezers, disconnect the ribbon holding the camera to the motherboard.
    • Carefully pull the ribbon cable out to remove the camera from the motherboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jason Soares
회원 가입일: 10/29/23
532 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G1
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 11
전체 시간: 261
