주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
NeuTab Air7 Volume and Power Button Replacement
필요한 것
  1. NeuTab Air7 Volume and Power Button Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 NeuTab Air7 Volume and Power Button Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 NeuTab Air7 Volume and Power Button Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Ensure your device is powered off before you begin.
    • Use the opening tool to gently pry the back cover off of the tablet, running it along the perimeter of the device.
    댓글 쓰기
  2. NeuTab Air7 Volume and Power Button Replacement, Volume and Power Button: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 NeuTab Air7 Volume and Power Button Replacement, Volume and Power Button: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 NeuTab Air7 Volume and Power Button Replacement, Volume and Power Button: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With your fingers or a nylon spudger, push the buttons in the top right quadrant of the back cover out from the outside end.
    • Remove the volume and power buttons.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jason Soares
회원 가입일: 10/29/23
532 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G1
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 19
전체 시간: 218
