주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
NeuTab N7 Pro Camera Replacement
필요한 것
    1. NeuTab N7 Pro Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Power off your device before beginning disassembly
      • Insert plastic opening tool and pry back case away, slowly moving the plastic opening tool along the device.
      댓글 쓰기
    2. NeuTab N7 Pro Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the camera unit and note where it is attached to the motherboard.
      • Use a black nylon spudger to remove the adhesive holding it onto to the motherboard.
      • Metal tools can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire. When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device.
      댓글 쓰기
    3. NeuTab N7 Pro Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 NeuTab N7 Pro Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use a black nylon spudger or tweezers to release the connector holding the camera ribbon cable in place.
      • Carefully pull the ribbon cable out, removing the camera from the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Robsander Carrasquero
회원 가입일: 02/09/16
141 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 회원
USFT-CHENG-S16S7G1
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 37
전체 시간: 527
