주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement
필요한 것
  1. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement, Exhalation Flow Sensor: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off ventilator before starting this repair.
    • Shut off or disconnect the air and oxygen gas supplies before starting this repair.
    댓글 쓰기
  2. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To avoid damaging equipment, always use standard electrostatic discharge (ESD) precautions
    • Put on an ESD wrist strap or ESD gloves
    댓글 쓰기
  3. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the Front Panel Door on the lower left front of the ventilator to expose Exhalation Valve EXH2105A and Flow Sensor FLS2101P.
    댓글 쓰기
  4. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the Exhalation Valve EXH2105A by releasing the retaining latch.
    댓글 쓰기
  5. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the Flow Sensor Cable CBL2123P from the plastic body of the Flow Sensor FLS2101P by pulling cable straight up. Do not twist.
    댓글 쓰기
  6. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With a twisting motion, pull the plastic Flow Sensor FLS2101P away from the outlet of the Exhalation Valve EXH2105A.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Lauren Ochoa
회원 가입일: 04/13/20
192 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G21
3 회원들
안내서 3개를 작성함
2가이드 댓글
I need this Exhalation Valve EXH2105A part, does anyone have a replacement?
Remigio Rodriguez - 답글 공유
I need this
Cable NEWPORT GR-CBL2123P Flow Meter Parts P/N GR-CBL2123P
Please confirmwd to edisonmanullang@gmail.com
Thanks
Edison Simanullang - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 31
전체 시간: 867
