주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Newport e500 Exhalation Module Disassembly
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
    1. Newport e500 Exhalation Module Disassembly, Newport e500 Exhalation Module Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull up and remove the flexible rubber exhalation outlet boot (push fit).
      댓글 쓰기
    2. Newport e500 Exhalation Module Disassembly: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the tubes from both sides of the flow sensor and the two tubes from the exhalation valve.
      댓글 쓰기
    3. Newport e500 Exhalation Module Disassembly: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the exhalation module straight up to remove it from the GDU.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jared McMullen
회원 가입일: 05/02/18
473 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G16
3 회원들
안내서 13개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 23
전체 시간: 309
