주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nextplay NP109CR Button Replacement Guide
필요한 것
    1. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide, Buttons: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the screws on the top side of the device.
      댓글 쓰기
    2. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take the top lid off of the device.
      댓글 쓰기
    3. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the screws holding the pink button sheet.
      댓글 쓰기
    4. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the button sheet off of the device.
      댓글 쓰기
    5. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Examine the button sheet to check for any damages that may prevent the buttons from working.
      댓글 쓰기
    6. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Examine closer at the button sheet for sticks on the opposite side of the buttons.
      댓글 쓰기
    7. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • If the button sheet or button is damaged, you may need to purchase a new button sheet to replace the damaged one.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble, follow these steps in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Chotipong Chamchalaem
회원 가입일: 09/26/12
89 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 25
전체 시간: 585
