주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nextplay NP109CR Disassembly
필요한 것
    1. Nextplay NP109CR Disassembly, Nextplay NP109CR Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the two screws with a Phillips #0 screwdriver on the top side of the device right in front of the eight buttons.
      댓글 쓰기
    2. Nextplay NP109CR Disassembly: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the lid from the device.
      댓글 쓰기
    3. Nextplay NP109CR Disassembly: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the four screws with a Phillips #0 Screwdriver from the pink button sheet.
      댓글 쓰기
    4. Nextplay NP109CR Disassembly: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nextplay NP109CR Disassembly: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the pink button sheet from the device by pulling out each button.
      댓글 쓰기
결론
Reverse these steps to reassemble the device.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Chotipong Chamchalaem
회원 가입일: 09/26/12
89 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 23
전체 시간: 650
