주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nexus 4 Power and Volume Button Replacement
필요한 것
    1. Nexus 4 Power and Volume Button Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 4 Power and Volume Button Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      SIM Card Eject Tool
      $2.99
      • Power off the phone, by long-pressing the power button and touching Power off.
      • Remove the SIM tray using the SIM Card Eject Tool.
      • This step is required in order to remove the back case.
      댓글 쓰기
    2. Nexus 4 Power and Volume Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      댓글 쓰기
    3. Nexus 4 Power and Volume Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 4 Power and Volume Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 4 Power and Volume Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently open the back case by prying along the edge of the cover, starting at a corner of the phone and circling around the phone using a plastic opening tool.
      • The opening process may take a few minutes. The plastic will make a light snapping noise as the back cover separates from the rest of the phone.
      댓글 쓰기
    1. Nexus 4 Power and Volume Button Replacement, Power and Volume Button: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 4 Power and Volume Button Replacement, Power and Volume Button: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Holding the back case, gently push the power button in towards the center of the phone using a spudger.
      댓글 쓰기
    2. Nexus 4 Power and Volume Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 4 Power and Volume Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 4 Power and Volume Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • To remove the volume button, push the button in towards the center of the phone using a spudger.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kaitlyn Jones
회원 가입일: 01/27/13
4,964 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013 회원
CPSU-AMIDO-W13S3G32
4 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 47
전체 시간: 30,407
