주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nexus 4 스피커 교체
필요한 것
    1. Nexus 4 스피커 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 4 스피커 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      SIM Card Eject Tool
      $2.99
      • 전원 버튼을 길게 누른 다음 전원 끄기를 터치하여 휴대폰을 끕니다.
      • SIM 카드 추출 도구를 사용하여 SIM 트레이를 분리합니다.
      • 이 단계는 백 케이스를 분리하기 위해 필요합니다.
      댓글 쓰기
    2. Nexus 4 스피커 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      댓글 쓰기
    3. Nexus 4 스피커 교체, 뒷면 커버 열기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 4 스피커 교체, 뒷면 커버 열기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 4 스피커 교체, 뒷면 커버 열기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구를 사용하여 전화기 모서리부터 시작해 가장자리를 따라 전체를 돌면서 뒷면 커버를 부드럽게 여세요.
      • 여는 과정은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 뒷면 커버가 기기 본체에서 분리되면서 플라스틱이 살짝 '딱'하는 소리를 낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Nexus 4 스피커 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 4 스피커 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 커넥터를 고정하고 있는 1.8 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 마더보드의 소켓에서 배터리 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nexus 4 스피커 교체, 배터리 분리: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 4 스피커 교체, 배터리 분리: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 배터리에 흰색 안테나 케이블을 고정하고 있는 파란색 테이프를 제거하세요.
      • 스퍼저(spudger)를 사용하여 흰색 안테나 케이블을 조심스럽게 분리하세요.
      • 왼쪽 상단 모서리에서 시작하여 오른쪽 하단 모서리를 향해 작업하며 플라스틱 여는 도구를 사용하여 배터리를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 필요한 경우 플라스틱 카드를 사용하여 중간 프레임에서 배터리를 분리할 수도 있습니다.
      • 배터리는 휴대폰에 단단히 접착되어 있습니다. 배터리를 재설치할 때는 접착 테이프에 대고 배터리를 꾹 눌러 주세요.
      댓글 쓰기
    1. Nexus 4 스피커 교체, 스피커: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 4 스피커 교체, 스피커: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 00 스크루드라이버를 사용하여 스피커 인클로저를 고정하는 4.8 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nexus 4 스피커 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 4 스피커 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 스피커를 살며시 들어 올려 휴대폰 뒷면에서 떼어낸 뒤, 휴대폰 밖으로 꺼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kaitlyn Jones
회원 가입일: 01/27/13
4,964 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013 회원
CPSU-AMIDO-W13S3G32
4 회원들
안내서 64개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 50
전체 시간: 13,914
