주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nexus One Camera Replacement
필요한 것
  1. Nexus One Camera Replacement, Rear Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus One Camera Replacement, Rear Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using two fingers, push up on the rear cover.
    댓글 쓰기
  2. Nexus One Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The rear cover slides up and off.
    댓글 쓰기
  3. Nexus One Camera Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the plastic opening tools, pry the left bottom corner of the battery up.
    댓글 쓰기
  4. Nexus One Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the battery up and out.
    댓글 쓰기
  5. Nexus One Camera Replacement, Battery Housing: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two Torx T5 screws.
    • Remove the one Philips #00 screw.
    댓글 쓰기
  6. Nexus One Camera Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus One Camera Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the plastic opening tool, pry up the battery housing upwards.
    • Push pry tool down, undoing the plastic tab.
    댓글 쓰기
  7. Nexus One Camera Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus One Camera Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry the upper left tab open on the battery housing.
    댓글 쓰기
  8. Nexus One Camera Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus One Camera Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry the top tab of the battery housing.
    댓글 쓰기
  9. Nexus One Camera Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus One Camera Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry the right side tab of the battery housing.
    댓글 쓰기
  10. Nexus One Camera Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus One Camera Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull up on the battery housing.
    • Slide the battery housing out to remove it.
    댓글 쓰기
  11. Nexus One Camera Replacement, Camera: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus One Camera Replacement, Camera: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus One Camera Replacement, Camera: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the spudger under the metal cover and pry upwards. (shoot bottom side first with tabbed clip)
    • Swap the spudger to the other side of the cover base. Pry upwards. (fix?)
    • Grasp the camera module and pull up.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Niklas Johnson
회원 가입일: 01/31/12
1,207 평판
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 32
전체 시간: 3,806
