주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement
필요한 것
    1. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement, Taoglas PU18 Wi-Fi Dual Band Antenna: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Squeeze and pull to pop the cap off of the Nexus Q.
      댓글 쓰기
    2. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the taoglas Wi-Fi Dual Band Antenna by prying with a spudger.
      • Once the antenna is disconnected, simply pull it off the outside of the inner dome.
      댓글 쓰기
    1. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement, Inner Dome Daughterboard: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Undo the ZIF connector by prying with a spudger.
      댓글 쓰기
    2. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a T10 Torx screwdriver to remove the four 1.3 mm screws holding the inner dome in place.
      댓글 쓰기
    3. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a T6 Torx screwdriver to undo the three 0.8 mm screws holding the inner dome daughterboard in place.
      댓글 쓰기
    4. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a spudger to disconnect the daughterboard from the ZIF connector.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Alex Thomas
회원 가입일: 01/31/13
27 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 회원
CPSU-MANESS-W13S7G10
4 회원들
안내서 50개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 46
전체 시간: 1,288
