주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement
필요한 것
    1. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Face the watch upside down, so that the back of the watch is exposed. Unscrew the six #000 size 5 mm long screws on the back using a size 000 Phillips head screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully separate the watch by pulling the band away from the main board.
      댓글 쓰기
    3. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry the black plastic piece above the battery out using a nylon or metal spudger.
      • Be careful not to break the metal flat bands located above the plastic piece. They are fragile and easily breakable.
      댓글 쓰기
    4. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a guitar pick removal tool, push under the battery to pry the battery out of the watch.
      댓글 쓰기
    5. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • After taking the battery out, you will be left with just the band and the backpanel part of the watch.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ian Eichorn
회원 가입일: 10/22/15
696 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G8
3 회원들
안내서 5개를 작성함
3가이드 댓글
Where can I find a new watch band?
rhalljr68 - 답글 공유
You can´t. Nike left us alone
Leonardo Cartier - 답글 공유
So, no way to repair the band then if there's no replacement parts? :(
roycy Tan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 12
지난 30일: 39
전체 시간: 2,934
