주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement
필요한 것
    1. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement, Back Casing: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement, Back Casing: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn camera to the left side and remove the two 4.3 mm black side screws using the Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the side panel.
      댓글 쓰기
    2. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open the touch screen, and remove the three 4.3 mm black screws inside using the Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 4.3 mm black screw on top of the camera, right above where the screen folds out. Use the Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 4.3 mm black screws on the right side of the camera using the Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    5. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 4.3 mm black screws on the bottom of the camera using the Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    6. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Begin separating the camera into two parts.
      • It is okay to remove the orange ribbon. This will be easily put back into place when re-assembling.
      댓글 쓰기
    7. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the back casing.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Dustin Wahl
회원 가입일: 03/11/15
808 평판
안내서 4개를 작성함
Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S2G7
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 36
전체 시간: 2,348
