주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nikon CoolPix S5 Battery Replacement
필요한 것
    1. Nikon CoolPix S5 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the thumb, firmly push the SD/Battery cover in the middle and then in the direction of the arrow on the SD/Battery cover.
      • This will cause the SD/Battery cover to pop open.
      댓글 쓰기
    2. Nikon CoolPix S5 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press orange clip to eject battery (battery not shown).
      댓글 쓰기
    3. Nikon CoolPix S5 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • While cupping hand under the bottom of the SD/Battery slot, turn the camera upright.
      • This will cause the battery to fall into the hand (battery not shown).
      댓글 쓰기
    4. Nikon CoolPix S5 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Following the positive and negative placement signs, slide the new battery into the battery slot (battery not shown).
      댓글 쓰기
    5. Nikon CoolPix S5 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the SD/Battery cover in the reverse direction of the arrow on the SD/Battery cover until it clicks into place.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Patty Richeson
회원 가입일: 03/11/13
99 평판
안내서 4개를 작성함
Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013 회원
CLEM-BENSON-S13S12G5
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 33
전체 시간: 1,249
