주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement
필요한 것
    1. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the wristlet by untying the strap.
      댓글 쓰기
    2. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open the SD/Battery cover.
      댓글 쓰기
    3. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four screws adjacent to the SD/battery opening using a Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the side paneling of the camera by prying it off with your hands.
      댓글 쓰기
    5. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Start on the wristlet side of the camera and use the #00 Phillips screwdriver to remove the two screws that hold the backplate in place.
      • Repeat the removal of the two screws on the other side of the camera.
      댓글 쓰기
    6. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Separate the back faceplate from the rest of the camera.
      댓글 쓰기
    1. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently lift the LCD screen.
      • Disconnect the ribbon cables from the ports.
      댓글 쓰기
    2. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the LCD screen from the camera.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Josh Miller
회원 가입일: 03/11/13
87 평판
안내서 3개를 작성함
Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013 회원
CLEM-BENSON-S13S12G5
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 44
전체 시간: 1,492
