주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nikon Coolpix 3500 LCD 스크린 교체
필요한 것
    1. Nikon Coolpix 3500 LCD 스크린 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커버의 잠금을 풀고 커버를 밀어서 빼내세요. 커버는 다음 몇 단계에서는 필요하지 않으므로 옆에 잘 두세요.
      • 배터리를 제거하세요.
      • 무리한 힘을 가하지 말고 배터리 커버를 제거하세요. 커버는 파손되기 쉬우니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nikon Coolpix 3500 LCD 스크린 교체, 전면 커버: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 슬롯 옆에 있는 4.5 mm 나사 두 개를 제거하세요.
      • CF 카드 슬롯 아래에 있는 3 mm 나사를 제거하세요.
      • 디지털 I/O 커버 위에 있는 4.5 mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nikon Coolpix 3500 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 슬롯 내부에 있는 4.5 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nikon Coolpix 3500 LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 스트랩 구멍 근처에 있는 5 mm 나사 두 개를 제거하세요.
      • 카메라 스트랩 구멍을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nikon Coolpix 3500 LCD 스크린 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 스트랩 고리 아래에 있던 5 mm 나사와 캡을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Nikon Coolpix 3500 LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix 3500 LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라 하단에 있는 3.5 mm 나사 5개를 제거하세요.
      • 전면 커버를 부드럽게 분리하여 나사 5개가 고정하고 있던 회색 플라스틱 조각을 제거하세요.
      • 너무 강한 힘을 주지 마세요. 전면 커버와 마더보드가 두 개의 배선으로 여전히 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Nikon Coolpix 3500 LCD 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix 3500 LCD 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 흰색 캡이 씌워진 배선을 분리하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 주황색 캡이 씌워진 배선을 분리하고 전면 커버를 옆에 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Nikon Coolpix 3500 LCD 스크린 교체, 마더보드: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 보드 가장자리 근처에 있는 회색 캡이 씌워진 배선을 분리하세요.
      • 파란색 배선 옆에 녹색 칩이 있습니다. 해당 녹색 칩을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nikon Coolpix 3500 LCD 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix 3500 LCD 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 회전하는 렌즈 옆에 있는 3.5 mm 나사를 제거하세요.
      • 마더보드가 움직이는 것을 확인할 수 있습니다. 마더보드를 뒤집으세요. 주황색 및 파란색 리본 케이블에 주의하세요. 이 케이블들은 마더보드와 LCD 화면을 계속 연결하고 있어야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. Nikon Coolpix 3500 LCD 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix 3500 LCD 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 파란색 리본 케이블을 분리하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 주황색 리본 케이블을 수평으로 밀어 분리하세요.
      • 빨간색 캡이 있는 배선을 분리하세요.
      • 마더보드와 렌즈를 들어 올려 뒷면 커버에서 꺼내세요. 두 부품이 연결되어 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nikon Coolpix 3500 LCD 스크린 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 덮개를 들어 올리세요.
      • 렌즈와 마더보드를 연결하는 주황색 리본 케이블을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nikon Coolpix 3500 LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 2.5 mm 나사를 제거하세요.
      • 3.4 mm 나사 두 개를 제거하세요.
      • 4.4 mm 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nikon Coolpix 3500 LCD 스크린 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 화면을 분리하세요.
      • 3버튼 고무 부품을 떨어뜨리지 않도록 주의하세요. 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
richard guenther
회원 가입일: 04/19/10
183 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 30-38, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-38, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S30G38
5 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 27
지난 30일: 72
전체 시간: 3,404
