주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nikon Coolpix 7900 뒷면 커버 교체
필요한 것
    1. Nikon Coolpix 7900 뒷면 커버 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 바닥면에 있는 3.0mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nikon Coolpix 7900 뒷면 커버 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 메모리 카드 슬롯 근처 카메라 왼쪽 측면에 있는 3.0mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nikon Coolpix 7900 뒷면 커버 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 오른쪽의 3.0mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nikon Coolpix 7900 뒷면 커버 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 커버를 조심스럽게 여세요. 커넥터가 여전히 연결되어 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. Nikon Coolpix 7900 뒷면 커버 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 녹색 회로 기판을 따라 커넥터 헤드를 위로 당겨 케이블을 분리하세요. LCD만 교체하는 경우라면 이 단계를 건너뛰어도 됩니다.
      댓글 쓰기
    6. Nikon Coolpix 7900 뒷면 커버 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 손잡이를 잡고 소켓에서 직선으로 당겨 리본 케이블을 분리하세요. LCD만 교체하는 경우라면 이 단계를 건너뛰어도 됩니다.
      • 뒷면 커버가 카메라에서 분리됩니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Kaky Payne
회원 가입일: 04/17/12
121 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012 회원
CPSU-REGAN-S12S12G38
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 60
전체 시간: 1,780
