주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement
필요한 것
    1. Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Orient the camera so that it is upside down, with the lens facing towards you.
      댓글 쓰기
    2. Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the battery door lock left to unlock it.
      • The battery door will automatically open.
      댓글 쓰기
    3. Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the yellow tab up to release the battery.
      • To re-insert a battery, slide the battery back in until the yellow tab locks it in place.
      • There is a diagram on the opposite side of the battery compartment to help you orient the battery correctly.
      댓글 쓰기
    1. Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement, Rear Case: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement, Rear Case: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement, Rear Case: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Orient the camera upside down, with the lens facing away from you.
      • Remove the two 3mm Phillips #00 screws from the right.
      • Remove the two 3.4mm Phillips #00 screws from the left.
      댓글 쓰기
    2. Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Turn the camera on its side, with the lens facing away from you.
      • Remove the 3.4mm Phillips #00 screw. Repeat this for the opposite side of the camera.
      댓글 쓰기
    3. Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Place the camera upright with the lens facing away from you.
      • Move the monitor down, and remove two 4.4 mm screws.
      댓글 쓰기
    4. Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two black 2.5 mm screws from the monitor bracket.
      댓글 쓰기
    5. Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Return the monitor to the closed position.
      • Gently open the rear case.
      • You may need opening tools to help separate the rear case.
      • Be careful when opening the rear case to not damage the ribbon connectors.
      댓글 쓰기
    6. Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Place the camera lens down, while supporting the rear case.
      • Unlock the two ribbons by using your finger to lift the plastic hinge on the ribbon connector.
      • With the ribbons disconnected, you can now remove the rear case.
      댓글 쓰기
    1. Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement, Monitor: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement, Monitor: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement, Monitor: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Set the rear case screen down.
      • Remove the two 2.5 mm black Phillips #00 screws.
      댓글 쓰기
    2. Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Separate the rear case from the monitor assembly.
      • Make sure that the ribbon cable does not snag on the rear case when removing it.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Andres Aronstam
회원 가입일: 09/17/19
804 평판
안내서 5개를 작성함
4가이드 댓글
Where did you get a new monitor for your camera?
photower - 답글 공유
Bonjour superbe étape par étape ou puis je trouver l’écran LCD du NIKON A900 je ne le trouve pas ! merci de votre retour !
et un grand merci à des personnes comme vous qui nous aide nous pauvre novice !!!
Laurent Farrugia - 답글 공유
This is excellent but where would you get a new 3” monitor?
Panders McMulluon - 답글 공유
Have you tried AliExpress or Ebay?
photower - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 66
전체 시간: 2,115
