주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement
필요한 것
    1. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3.5mm screws at the top and bottom of the LCD Screen.
      댓글 쓰기
    2. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3.5mm screws on both sides of the side of the screen.
      댓글 쓰기
    3. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use to metal spudger to pry open the LCD cover. Then slide it down the length of the screen until the cover comes apart.
      댓글 쓰기
    4. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the pry tool and slide it under the black tab and lift up gently. Do this again for the other two ZIF tabs.
      댓글 쓰기
    5. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Use the solder gun and desolder the yellow and blue wires.
      댓글 쓰기
    6. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the jimmy and slide it in between the LCD screen and lift out the LCD Screen.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Carlos Salgado
회원 가입일: 02/27/19
1,456 평판
안내서 7개를 작성함
2가이드 댓글
Hi, I like the first 6 steps, but what are the rest of the steps?
Kevin Kirkendall - 답글 공유
My camera the screen go’s when outside and if it cold.
gsb1306 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 40
전체 시간: 3,281
