주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nikon Coolpix L32 LCD Replacement
필요한 것
    1. Nikon Coolpix L32 LCD Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon Coolpix L32 LCD Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon Coolpix L32 LCD Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the six(3.93mm screws) on the outside of the camera using a Phillips 00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Nikon Coolpix L32 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open the battery compartment door and pull the black back face apart from the front red face.
      댓글 쓰기
    1. Nikon Coolpix L32 LCD Replacement, LCD: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the spudger, gently pull the LCD screen from the tray holding it.
      • Do not pull the LCD screen far from the camera because there is a ribbon cable connected to it.
      댓글 쓰기
    2. Nikon Coolpix L32 LCD Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the spudger to lift up the small white retaining flap on the motherboard that is connected to the LCD screen's ribbon cable.
      댓글 쓰기
    3. Nikon Coolpix L32 LCD Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With the small retaining white flap up, remove the LCD screen ribbon cable from the motherboard by sliding it out.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sherika Jacobs
회원 가입일: 09/15/16
348 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S2G4
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 31
전체 시간: 1,320
