주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement
필요한 것
    1. Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement, Settings Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement, Settings Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement, Settings Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the battery before beginning.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screws on the front casing. There are 10 screws around the casing. 3 are located on the left side of the camera, 6 are located on the bottom near the product label, and 1 is located on the right side of the camera.
      댓글 쓰기
    2. Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Next, remove the screw held on top of the camera above the Nikon logo.
      • Moving to the bottom of the camera, open the empty battery slot, and locate the 4 screws in the compartment. Begin removing the 4 screws located within.
      댓글 쓰기
    3. Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the spudger, begin prying the case from the device, carefully separating the rear housing from the camera assembly. Once the rear housing is separated, the camera's physical buttons will be accessible for replacement.
      • Be sure to only apply pressure to the casing panels, not internal electronics. Doing so can damage the internal components of the camera.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Marc
회원 가입일: 03/23/15
430 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015 회원
UMASSD-MILES-S15S1G4
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 34
전체 시간: 1,741
