주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nikon Coolpix L830 LCD Monitor Replacement
필요한 것
    1. Nikon Coolpix L830 LCD Monitor Replacement, LCD Monitor: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips head P000 screwdriver to remove the four 3.0 mm Phillips screws on the back of the monitor.
      댓글 쓰기
    2. Nikon Coolpix L830 LCD Monitor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips head P000 screwdriver to remove the two 3.0 mm Phillips screws on the hinge cover.
      댓글 쓰기
    3. Nikon Coolpix L830 LCD Monitor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix L830 LCD Monitor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the top hinge cover.
      • The top hinge cover contains screw holes.
      • Remove the bottom hinge cover.
      • The bottom hinge cover contains no screw holes.
      댓글 쓰기
    4. Nikon Coolpix L830 LCD Monitor Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the back cover of the LCD monitor with your hands or a plastic opening tool.
      • The cover will slide down the hinge, but it will not be completely removed.
      댓글 쓰기
    5. Nikon Coolpix L830 LCD Monitor Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix L830 LCD Monitor Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use your thumb to gently pull the small flex ribbon wire connector from its socket.
      • Use your thumb to gently pull the wide flex ribbon wire connector from its socket.
      댓글 쓰기
    6. Nikon Coolpix L830 LCD Monitor Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to remove the front cover of the LCD monitor, allowing the monitor to be completely be released.
      댓글 쓰기
    7. Nikon Coolpix L830 LCD Monitor Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently remove the old, damaged LCD monitor.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Blake Johnson
회원 가입일: 10/28/16
359 평판
안내서 2개를 작성함
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016 Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016 회원
BU-WILLIAMS-F16S4G4
3 회원들
안내서 10개를 작성함
2가이드 댓글
I cant remove two of the screws. Help
jo Hogan - 답글 공유
Très bien pour démonter , mais pour remonter les nappes, notamment la moins large, je n'arrive pas à l'insérer !
Avez vous une technique à me proposer ?
Michel Cassel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 57
전체 시간: 3,428
