주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement
필요한 것
    1. Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew all eight black, 4mm screws with a Philips 000. (The top-most screw shown in the third image can be accessed by lifting the cover flap off.)
      댓글 쓰기
    2. Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry case open with a metal spludger by slipping the spludger between the back and front case of the camera and wiggling the spludger forwards and backwards.
      • Be careful not to damage the inner components of the camera when slipping the spludger into the camera.
      댓글 쓰기
    3. Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Carefully unhook the silver strip with tweezers. Get a grasp of the sides of the silver strip with the tweezers, and pull upwards and out.
      • The strip may also be identified by its blue tip, which becomes more visible once pulled out.
      댓글 쓰기
    1. Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement, Buttons: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the two, right-most, 2 mm screws with a Philips 000.
      • Unscrew the left-most, 4 mm screw with a Philips 000.
      댓글 쓰기
    2. Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide off the button panel in the marked direction.
      댓글 쓰기
    3. Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip to the front side of the button panel to access the button sensors.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Abraham Lozano
회원 가입일: 04/11/16
610 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S1G11
4 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
Where can I get a replacement board for the buttons?
rush - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 41
전체 시간: 3,136
