주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nikon Coolpix P4 Battery Replacement
    1. Nikon Coolpix P4 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the camera upside down (have the side with the buttons facing away from you)
      • Look for the side with the triangle icon with three lines in it, this is the battery door. Add pressure and slide this door slightly until it clicks and pops open.
      댓글 쓰기
    2. Nikon Coolpix P4 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once the door clicks, you can open it to reveal the slots holding the memory card and the battery.
      • Focusing on the larger slot, this holds the battery. Push the orange tab away from the slot, this will eject the old battery if one was previously inside.
      • Once this slot is open, you can place the new battery inside.
      • Make sure to close the orange tab to secure it in place!
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Luke Baumann
회원 가입일: 04/13/11
128 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S8G5
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 41
전체 시간: 3,015
