주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nikon Coolpix P510 LCD Replacement
필요한 것
    1. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement, Battery Removal: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the camera over and push the tab on the battery cover to open the battery compartment.
      댓글 쓰기
    2. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Push the little yellow tab to allow the battery to slide out.
      • With the tab pushed out, pull the battery out.
      댓글 쓰기
    1. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement, LCD Screen Window: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement, LCD Screen Window: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Extend the LCD screen out and turn the camera upside down to get access to the screws on the bottom.
      댓글 쓰기
    2. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Take the four 4mm PH00 Phillips screws out.
      댓글 쓰기
    3. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a plastic opening tool to trace around the screen to pop the front and back section apart.
      댓글 쓰기
    1. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement, LCD: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement, LCD: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Tilt the LCD up to get access to the back of it.
      댓글 쓰기
    2. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unplug the ribbon cables on the side of the chip under the LCD by simple pulling lightly on them.
      댓글 쓰기
    3. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The chip has an adhesive on it to keep it attached to the LCD, and you will need to use a plastic opening tool to get it off.
      • It may take a little bit of pressure to get the chip off. Be gentle to make sure you don't break the chip.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Brian Hulsey
회원 가입일: 03/31/15
1,554 평판
안내서 6개를 작성함
Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S2G2
3 회원들
안내서 15개를 작성함
2가이드 댓글
Esse LSD tem outro fita preta que conecta pode estar ruim
Leonardo Silva - 답글 공유
Porque a minha não sei se ela é LCD ou esse negócio preto que conecta que tá ruim
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 57
전체 시간: 7,031
