주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nikon Coolpix S51c 뒷면 커버 교체
필요한 것
    1. Nikon Coolpix S51c 뒷면 커버 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix S51c 뒷면 커버 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 가장 먼저 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 카메라 바닥에 있는 5개의 나사를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nikon Coolpix S51c 뒷면 커버 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음으로, 배터리 도어를 화살표 방향으로 밀어 열면 주황색 레버 반대편에 숨겨진 나사가 나타납니다.
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 이 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nikon Coolpix S51c 뒷면 커버 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라를 돌려 스트랩 고리가 있는 측면 패널을 찾으세요.
      • 스퍼저를 사용하여 측면 패널의 하단 모서리를 살짝 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nikon Coolpix S51c 뒷면 커버 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 커버를 들어 올리세요.
      • 카메라와 뒷면 커버 사이의 주황색 케이블이 찢어지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. Nikon Coolpix S51c 뒷면 커버 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 커버를 들어 올린 상태에서, 스퍼저를 사용하여 리본 케이블을 마더보드에 연결하는 검은색 플랩을 들어 올리세요.
      • 조심스럽게 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Ryan
회원 가입일: 04/12/11
167 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 18-24, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-24, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S18G24
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 28
지난 30일: 82
전체 시간: 1,870
