주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nikon D3000 Flash Spring Replacement
필요한 것
    1. Nikon D3000 Flash Spring Replacement, Flash Spring: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D3000 Flash Spring Replacement, Flash Spring: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 2.5mm x 4mm Philips screws located directly under the flash.
      • Pop off the covering of the flash to reveal the flash arm spring.
      댓글 쓰기
    2. Nikon D3000 Flash Spring Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the flash arm spring using the plastic spudger and unhinge the spring to remove it.
      댓글 쓰기
    3. Nikon D3000 Flash Spring Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the spring by sliding it off, then replace it with a new one.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Zahra Simpson
회원 가입일: 08/26/15
310 평판
안내서 1개를 작성함
WeFiXiTT WeFiXiTT 회원
Community
1 회원
안내서 1개 작성
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 46
전체 시간: 3,881
