주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nikon D40 LCD Screen Replacement
필요한 것
    1. Nikon D40 LCD Screen Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two visible 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the viewfinder. These screws are highlighted in red.
      댓글 쓰기
    2. Nikon D40 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D40 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the camera.
      댓글 쓰기
    3. Nikon D40 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four highlighted 3.0 mm Philips #0 screws on the bottom of the camera.
      댓글 쓰기
    4. Nikon D40 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • While pulling the bottom down, remove the back of the camera.
      • Be careful not to pull too hard on the back as it is connected via a ribbon cable. Be sure to disconnect this cable on the main board.
      • To disconnect the ribbon cable pull the small black tab upward and pull gently on the cable.
      댓글 쓰기
    1. Nikon D40 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the six 3.0 mm Philips #0 screws on the inside of the back panel which contains the LCD screen.
      댓글 쓰기
    2. Nikon D40 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Detach the ribbon cables on the LCD casing.
      댓글 쓰기
    3. Nikon D40 LCD Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the metal casing containing the LCD screen using the plastic opening tool.
      • Be sure to look at the picture to make sure you are removing the correct piece of metal. There should be no glue holding the correct piece to the frame.
      댓글 쓰기
    4. Nikon D40 LCD Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • You should now be able to remove the LCD screen. Replace it with a new screen.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Gerik Kubiak
회원 가입일: 01/21/14
327 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 58
전체 시간: 7,126
