주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nikon D40 Mainboard Replacement
필요한 것
    1. Nikon D40 Mainboard Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two visible 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the viewfinder. These screws are highlighted in red.
      댓글 쓰기
    2. Nikon D40 Mainboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D40 Mainboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the camera.
      댓글 쓰기
    3. Nikon D40 Mainboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four highlighted 3.0 mm Philips #0 screws on the bottom of the camera.
      댓글 쓰기
    4. Nikon D40 Mainboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • While pulling the bottom down, remove the back of the camera.
      • Be careful not to pull too hard on the back as it is connected via a ribbon cable. Be sure to disconnect this cable on the main board.
      • To disconnect the ribbon cable pull the small black tab upward and pull gently on the cable.
      댓글 쓰기
    1. Nikon D40 Mainboard Replacement, Mainboard: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D40 Mainboard Replacement, Mainboard: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the solder connecting the red wire to the mainboard.
      댓글 쓰기
    2. Nikon D40 Mainboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Desolder the 4 smaller wires near the bottom of the mainboard.
      댓글 쓰기
    3. Nikon D40 Mainboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D40 Mainboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic opening tool to release the ribbon cables attached to the mainboard.
      댓글 쓰기
    4. Nikon D40 Mainboard Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the five 3.0mm Philips #1 screws holding the mainboard down.
      댓글 쓰기
    5. Nikon D40 Mainboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D40 Mainboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the mainboard up to reveal the final connection.
      • Carefully detach the white cable from the board.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Joe Leija
회원 가입일: 01/21/14
632 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 회원들
안내서 7개를 작성함
3가이드 댓글
What is the ordering of the small wires on the bottom? It is hard to put back together from the photos. Thanks!
Joseph Ruskiewicz - 답글 공유
wheres the power source? i mean the fuse
Gringo Maputi - 답글 공유
in the main board located kindly put markings on it
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 46
전체 시간: 5,193
