주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nikon D5000 배터리 도어 교체
    1. Nikon D5000 배터리 도어 교체, 배터리 도어: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D5000 배터리 도어 교체, 배터리 도어: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라 하단에서 당김 탭을 카메라 중앙 쪽으로 당긴 다음 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Nikon D5000 배터리 도어 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D5000 배터리 도어 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 도어 앞부분을 케이스에서 45도 각도로 잡으세요.
      • 앞쪽 당김 탭을 위로 당겨 배터리 도어를 분리하세요.
      • 조립 시에는 뒤쪽 탭을 슬롯에 먼저 끼운 다음 앞쪽 탭을 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jacob Rardin
회원 가입일: 04/14/14
1,472 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S13G28
4 회원들
안내서 72개를 작성함
1가이드 댓글
My problem is the door on my Nikon D850 broke, leaving the small part with the two prongs in place, and I don’t know how to get them out to install a replacement door. Would appreciate suggestions tootswaller22@gmail.com
Harry Langdon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 25
지난 30일: 99
전체 시간: 6,943
