주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nikon D5000 LCD 스크린 교체
필요한 것
    1. Nikon D5000 LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon D5000 LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon D5000 LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 사진들에서는 배터리 도어가 제거된 상태이지만, 이 단계는 필수 사항이 아닙니다.
      • 스크린을 젖혀서 여세요. 검은색 플라스틱 케이스를 고정하는 4개의 Philips #00 나사가 있습니다.
      • 나사는 대칭으로 위치해 있습니다. 왼쪽 측면에 하나, 오른쪽 측면에 하나, 그리고 바닥면에 두 개(힌지 양쪽에 하나씩)가 있습니다.
      • 2x2.5mm 측면 나사 상세 사진입니다.
      • 2개의 3x4mm 바닥면 나사 상세 사진입니다.
      댓글 쓰기
    2. Nikon D5000 LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon D5000 LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon D5000 LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이스 뒷면은 4개의 스냅으로 고정되어 있습니다.
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 뒷면 커버를 분리하세요. 케이스 하단 힌지 부분부터 시작하세요.
      • 잠금 탭과 그 스프링(화면 상단에 위치하며 빨간색으로 표시됨)은 고정되어 있지 않아 빠질 수 있습니다. 커버를 제거할 때 화면을 수평으로 유지하세요.
      • 제거된 경우 재조립 시 탭과 스프링을 다시 끼우세요.
      댓글 쓰기
    3. Nikon D5000 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널을 위로 똑바로 당겨 제거하세요.
      • 이렇게 하면 스크린과 스크린 보호기의 뒷면에 모두 접근할 수 있어, 둘 중 하나 또는 둘 다 청소할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Nikon D5000 LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon D5000 LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon D5000 LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 스크린 어셈블리를 앞쪽으로 밀어 힌지 마운트에서 분리하세요.
      • 스퍼저, 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 넓은 리본 케이블의 클립을 들어 올리세요.
      • 집게를 사용하여 커넥터의 어두운 갈색 부분을 아래로 미세요. 그러면 아래쪽 리본 케이블이 분리됩니다.
      • 두 케이블을 커넥터에서 모두 밀어 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    5. Nikon D5000 LCD 스크린 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크린 뒷면의 접착제에서 회로 기판을 조심스럽게 들어내세요. 스퍼저나 여는 도구를 사용하세요.
      • 이 단계에서 프레임이 느슨해집니다. 이 작업을 위해 프레임을 뒤집어 방해가 되지 않도록 치워 두는 것이 좋습니다.
      • 회로 기판은 유연하지만, 영구적으로 휘거나 파손되지 않도록 주의하세요!
      댓글 쓰기
    6. Nikon D5000 LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 스크린을 분리하세요.
      • 접착제 때문에 회로 기판을 분리하기가 너무 어렵다면 스크린에 열을 약간 가해 보세요. 회로 기판이나 스크린이 과열되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jacob Rardin
회원 가입일: 04/14/14
1,472 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S13G28
4 회원들
안내서 72개를 작성함
6가이드 댓글
Great guide. Very thorough and the images were most helpful. Worked for me! THANKS.
Ronald Schnaar - 답글 공유
When I open my D5000 i found out that the Blue and Orange wire on the board was disconnected and had no Idea where it goes (until i saw in the picture then I figured it out). But Overall I managed to assesmble the LCD and was feeling great. Although everytime I change the LCD view upsidedown, it doesnt respond to it unlike putting the view left or right (that works..i wonder why?). Thanks for the guide
http://i.imgur.com/eohsKCp.jpg
http://i.imgur.com/EiC5UI7.jpg
luqmanhakim62 - 답글 공유
Hi, I also have the blue wire disconnected. Despite this, my screen appears fully functional. Anyone knows what this wire is supposed to do..?
Thanks, the guide is perfect!
Daniele Trimarchi - 답글 공유
Menu buttons are not working or all buttons. I can take pictures,LV button is not working. How can I repair? Thank you very much!!!
Duang Bouphasavanh - 답글 공유
the pin lock to the wide ribbon cable is brittle already, is there another way to reattach the cable?
Fer Basbas - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 41
지난 30일: 202
전체 시간: 21,270
