주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nikon D700 Battery Replacement
    1. Nikon D700 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the camera over so the bottom is facing up and you'll see the battery cover.
      • To open the battery latch, press the latch release from right to left, and the cover should pop open.
      댓글 쓰기
    2. Nikon D700 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon D700 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon D700 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the battery.
      • When replacing the battery, make sure to match the diagram on the battery cover door.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Leandro Neves
회원 가입일: 03/20/23
227 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023 회원
UMASSD-RAMOS-S23S5G4
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 61
전체 시간: 1,665
