주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nikon D700 Screen Replacement
    1. Nikon D700 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      iOpener
      $24.95
      • Use a spudger and your hands to remove the front grip cover, held together by an adhesive.
      • You may need to use heat to loosen up the adhesive. Try using the iOpener.
      • Under the rubber cover, use a screwdriver to remove one screw on the top right corner.
      댓글 쓰기
    2. Nikon D700 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D700 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the five screws that hold the cover in place.
      댓글 쓰기
    3. Nikon D700 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently remove the screen by pulling the top away from the body.
      • The screen is connected by wires on the bottom, so be careful when taking the screen off.
      댓글 쓰기
    4. Nikon D700 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon D700 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon D700 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • To remove the screen entirely, use a spudger to unlock the connectors.
      • Pull the cables out gently using tweezers or your spudger.
      댓글 쓰기
    5. Nikon D700 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D700 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The screen should be completely detached from the camera and can now be replaced with a new screen.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Leandro Neves
회원 가입일: 03/20/23
227 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023 회원
UMASSD-RAMOS-S23S5G4
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 16
지난 30일: 73
전체 시간: 2,808
