주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nikon D80 Bottom Cover Replacement
필요한 것
    1. Nikon D80 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D80 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the three 8.44 mm screws.
      • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the four 6.3 mm screws.
      • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the 2.9 mm screw.
      댓글 쓰기
    2. Nikon D80 Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D80 Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic opening tool to remove the bottom cover.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sara Martin
회원 가입일: 10/09/17
610 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 회원
USFT-LEAHY-F17S1G1
4 회원들
안내서 45개를 작성함
1가이드 댓글
The shutter make an attempt to work? It has power! I removed the bottom cover all wires are good?
Dale - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 18
지난 30일: 58
전체 시간: 3,775
