주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement
필요한 것
    1. Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement, Rear LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement, Rear LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement, Rear LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a Philips #00 screwdriver, remove the four 6.2mm from the left and right sides of the outer cover.
      댓글 쓰기
    2. Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use tweezers to gently flip the small locking flap of the zero force insertion connector up.
      • Pull the orange connector cable away from the main body of the camera using the tweezers.
      • Remove the back cover.
      댓글 쓰기
    3. Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Philips #00 screwdriver, remove the three 4.3 mm screws by rotating screwdriver to the left.
      • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two 3.4 mm screws.
      댓글 쓰기
    4. Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using blunt tweezers, gently flip the small locking flap of the zero force insertion connector up for both connectors.
      • Use blunt tweezers to pull the left ribbon connector out of the zero insertion force connector.
      • Using the same tweezers, pull the right ribbon connector out of the zero insertion force connector.
      댓글 쓰기
    5. Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide out the LCD screen by pulling towards the right.
      • Remove the LCD screen.
      • The buttons beside the screen fall out easily. Remember where they were and put them back when finished with the screen.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sara Martin
회원 가입일: 10/09/17
610 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 회원
USFT-LEAHY-F17S1G1
4 회원들
안내서 45개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 58
전체 시간: 4,156
