주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nikon D90 Flash Bulb Replacement
필요한 것
    1. Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Open the Flash: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Open the Flash: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Open the Flash: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a plastic opening tool to lift up the flash.
      댓글 쓰기
    2. Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Flash Casing Screws: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Flash Casing Screws: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a PH00 screwdriver, remove the two 5.3 mm Phillips screws from the flash casing.
      • Be careful not to strip the screw heads.
      댓글 쓰기
    3. Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Top Flash Casing: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Top Flash Casing: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Top Flash Casing: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a plastic opening tool and carefully pry open the top casing of the flash.
      • Then, lift off the top casing of the flash.
      댓글 쓰기
    1. Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Bulb Tape: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Bulb Tape: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Carefully unclip the bulb casing from the plastic casing using tweezers.
      • Remove the black and white tape on the bulb casing.
      • This tape is what holds the wires and bulb in place.
      댓글 쓰기
    2. Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Bulb: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Bulb: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Bulb: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the rubber stopper on the left and right side of the bulb.
      • Separate the rubber stopper from the white and black tape.
      • The bulb can now be slid out and replaced.
      • Be careful not to break the bulb or cut yourself on the broken bulb.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
jonothon cawley
회원 가입일: 10/20/14
354 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 회원
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 회원들
안내서 6개를 작성함
2가이드 댓글
thanks for instruction…………really helpfull
hebi - 답글 공유
Hi guys do you know where to get this bulb?please help
Martin Mitter - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 55
전체 시간: 8,339
