주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement
필요한 것
    1. Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Open the Flash: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Open the Flash: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Open the Flash: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a plastic opening tool to lift up the flash.
      댓글 쓰기
    2. Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Flash Casing Screws: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Flash Casing Screws: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a PH00 screwdriver, remove the two 5.3 mm Phillips screws from the flash casing.
      • Be careful not to strip the screw heads.
      댓글 쓰기
    3. Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Removing the Top Flash Casing: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Removing the Top Flash Casing: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Removing the Top Flash Casing: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a plastic opening tool and carefully pry open the top casing of the flash.
      • Then, lift off the top casing of the flash.
      댓글 쓰기
    1. Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Loosening the Spring Screw: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Loosening the Spring Screw: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a PH00 screwdriver, loosen the 3.3 mm Phillips screw from the spring.
      댓글 쓰기
    2. Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Releasing the Spring: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Releasing the Spring: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a plastic opening tool and carefully pry up the spring arm.
      • Doing this with release the pressure of the spring.
      댓글 쓰기
    3. Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Removing the Spring: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Removing the Spring: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Finish removing the screw holding the spring in place.
      • The spring can now be removed and replaced.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Matthew Grota
회원 가입일: 10/16/14
598 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 회원
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 회원들
안내서 6개를 작성함
2가이드 댓글
These are great tutorials,
I was looking for one on how to fix the pop up flash not locking down,
It was bought second hand and dropped on the logo,
The front panel needed to be replaced,
Now for the Flash that is constantly up.
Any links? jjryzler@gmail.com
Ryad Arlan - 답글 공유
My flash won't stay down. I think the piece that clips in to keep it closed may have broken. Is there a way to fix?
Linda Wick - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 42
전체 시간: 4,965
