주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement
필요한 것
    1. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement, Feet: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement, Feet: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a TR10 screwdriver to remove the four 11mm screws holding the black lever bar in place.
      댓글 쓰기
    2. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the black lever bar.
      댓글 쓰기
    1. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement, Side Panels: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 8mm screws on each side of the back panel.
      댓글 쓰기
    2. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the device upside down and open the bottom panel.
      • Remove the 3 x philips #2 screws along the top edge of the interior using a screwdriver. The Bottom 2 do not have to be removed.
      댓글 쓰기
    3. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the control side panel. To remove it, push forward towards then front control panel to release the tabs out of the main body. Fold away the side panel when the tabs have visually released from their slots in the main body.
      댓글 쓰기
    4. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the handle and pull the side panel out.
      • Remove the handle side panel.
      댓글 쓰기
    1. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement, Temperature Sensor: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement, Temperature Sensor: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The temperature sensor is found under the handle side panel.
      • The sensor is held down by a rivet. Here is a guide to removing rivets.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Griffin Peterson
회원 가입일: 01/30/24
652 평판
안내서 6개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024 Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G4
2 회원들
안내서 18개를 작성함
1가이드 댓글
Where do you purchase a new temp sensor?
Charles Carlin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 85
전체 시간: 2,252
