주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement
필요한 것
    1. Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement, Base Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take out the three 15 mm Phillips #1 screws.
      • Remove the 15mm T10 screw.
      • Place the 4 screws on the magnetic mat.
      댓글 쓰기
    2. Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the gray base by lifting upwards and placing to the side.
      댓글 쓰기
    1. Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement, Fan: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the central 15 mm length screw, you must hold the fan in place and use a flat head screw driver, twisting counterclockwise.
      • Place this screw on the magnetic mat.
      댓글 쓰기
    2. Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the fan from the motor by gently pulling upwards.
      • Be careful as to not damage any wires when removing the fan.
      • Set the fan to the side.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Cameron Just
회원 가입일: 01/20/16
400 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 회원
USFT-REMMELL-S16S15G1
3 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 31
전체 시간: 1,215
